bialy104, domyślam się że Golf puścił bąka i poszedł pierwszy :twisted: :diabelski_usmiech
Czujnik ciśnienia 1 spalin g450, czujnik różnicy ciśnień
Ten temat jest zamknięty
Witam.Problem z czujnikiem jak w temacie.Wiem który to czujnik itd. ale czy ktoś może próbował naprawić taki czujnik,czy tylko wymiana na nowy?
Na forum passata ktoś opisywał, że vw miało akcję serwisowa gdzie między innymi wymieniali właśnie te czujniki.Czy skoda też ma lub miała taką akcję?
Może ktoś ma taki na sprzedaż
Wystarczy sam czujnik, nikt nie każe od razu softu.Zamieszczone przez bikej78Czyli soft też trzeba będzie zmieniać? Nie wystarczy sama wymiana tego czujnika?
Akcja serwisowa była na koszt skody, więc co za różnica czy trzeba czy nie?
Jeśli masz auto z nowym softem to na jaki soft niby masz zmienić? Chyba tylko chipsa.
Dzięki kolego za odpowiedź.Myślę jednak,że nie załapię się na taką akcję wymiany, bo sprowadziłem auto z niemiec i pewnie nasz serwis tego nie uwzględni.Szara rzeczywistość
[ Dodano: Czw 21 Sty, 10 08:56 ]
Zadzwoniłem do serwisu i eureka !!!!!! Wymienią czujnik w ramach akcji serwisowej.Ponadto zmienią soft.Także jestem zadowolony z obsługi.Mam czekać aż sprowadzą czujnik i po problemie.Wychodzi jednak na to,że czujnika tego nie idzie naprawić.
Problem rozwiązany więc temat można uznać za zamknięty.
